Wonderware产品实现浦东Veolia控制中心管网综合监控
2009/12/31 16:20:00
背景
      威立雅水务集团1853年成立于法国,是世界上第一个,也是目前最大的水务公司。在水处理领域具有70多年的丰富经验,拥有500多种独特的水处理工艺和3000多项专利技术。在饮用水,市政污水处理和污泥处置方面的一些先进工艺和技术,位居世界领先地位。为了引进先进的供水技术和管理经验、提高水质、降低成本、为浦东发展和客户的用水提供高质量的服务,2002年,上海市水务资产经营发展公司与法国威望迪(现改名为威立雅)水务集团签约,上海浦东威望迪自来水有限公司(现改为上海浦东威立雅自来水有限公司)正式揭牌,成为中国第一家集制水、输配、服务为一体的中外合资供水企业。
      上海浦东Veolia自来水公司作为上海浦东新区的唯一自来水供应商,担负着整个浦东地区的自来水供应,供水面积达320km2。2004年,该公司管理6个自来水处理厂、8个泵站、740,000只水表和2,500多公里供水(口径75mm)的供水管网,20多个管网测压点和水质监测点,400多个在线流量计。
浦东Veolia控制中心是建立在原供水调度室基础上的一个新的部门,部门根据相关法规及公司总经理室的要求,对整个供水系统进行监控管理,确保对外服务压力和水量;在突发事件中指导、协调其他部门制定合理方案,协调各相关部门迅速处理突发事件。实施各个子系统的有效整合,是为了实现信息化的基本目标——信息共享,使不同部门间的业务往来工作效率提高,责任分工明确,而且决策层可以迅速综合来自各方面的准确信息,并以此为依据制定企业的战略决策。
       为了圆满完成部门的职责,配合上海市和上海市水务局针对2010年(上海世博会)饮用水和环保规范标准的宏伟目标,迫切需要建立一套综合监控系统。上海蓝鸟科技有限公司在实施控制中心管网综合监控系统过程中,发挥出产品的优势,最大化实现了系统功能,充分展现了蓝鸟强大的技术实力。目前,系统运行稳定可靠,达成了设计目标,实现了高效率管理,取得了明显的经济成效!
系统架构
控制中心管辖的范围有:
6个自来水处理厂的出厂泵站、
8个管网增压泵站、
20多个管网测压点和水质监测点,
400多个在线流量计。
控制中心系统架构示意图
扩展特点
      由于系统在建设初期就充分考虑了系统的安全性、可靠性和灵活性,并且系统本身就保留了多种接口,因此,今后系统的扩展基本上只是数量的增加,不会涉及到系统整体架构的变化。
架构特点
      整个架构既有Local SCADA,又有Central SCADA;Local SCADA完成泵站现场的监控,Central SCADA整个系统的远程集中监控。
 对现场设备的操作指令,既可以在泵站通过本地操作员站(InTouch)发出,又可以通过中控室(Central SCADA)远程监控;
 整个Central SCADA是一个C/S架构;两台人机界面(InTouch)组成一对互为冗余的Tag Server,其他的InTouch作为Console;
 使用InTouch的报警热备份,使得一对InTouch Tag Server的报警能同步:显示、确认等;
 所有的历史数据保存到实时数据库(InSQL Server)中;
 利用客户端(ActiveFactory)进行有效地管理生产绩效分析和报表制作;结合Excel,自动的产生日/月/年的生产报表如泵运行报表,管网用水水量分区汇总汇总报表等,这些报表也可以根据需要随时产生;
 系统通过信息门户(SuiteVoyager)向外发布信息,如:实时/历史数据、报表及工艺画面等);
 Central SCADA通过DDN专线与浦东Veolia的上级管理部门上海市水务局—交换实时和历史数据,如:开停车信号,网管压力,通讯状态等。上海市水务局使用的是传统数据库MS SQL Server作为数据交换数据库。
 通过在GPRS/Internet上建立VPN链路,Central SCADA可以实时的采集管网测压点和在线水质点数据。
        400多个管网流量计通过SMS(短消息)将流量数据发回到控制中心的SMS接收服务器,接收服务器作为OPC SERVER,通过OPCLink,将数据保存到实时数据库
系统画面:
报表画面:
结束语
      在上海浦东Veolia自来水有限公司的SCADA系统中,采用了Wonderware的人机界面(InTouch) 来实现系统实时监控功能,实时数据库(InSQL) 和客户端(Activefactory)来实现数据存储,查询,以及报表生成等功能,同时,由于通讯方式采用了Internet连接,我们采用了信息门户(SuiteVoyager)实现在Internet上访问监控中心主页,使监控管理更为灵活,由于InTouch通讯接口功能丰富,对于管网中的不同数据,分别采用了不同的通讯方式采集,实现了多种通讯方式获得数据,便于管理的集中化,一体化,实现了数据实时同步,生产过程的自动化,大大降低工作量,劳动强度,实现了高效率管理,降低制水成本,取得明显的经济成效。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
